Renault Laguna: koud in auto ... maar wel motor op goed temp....
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
ik heb het koud in the auto, de kachel driaad op 1 snelhied 3..... en ik krijg geen wamte binnen... licht dit allen and de thermostat...... en de motor van de kachel....
is de oplossing allen vervangen... thermostat... en kachel motor....
mkmacman
al 14 jaar lid
Dat de kachel motor alleen nog maar in stand 3 werkt wordt meestal veroorzaakt door een kapotte stekker van de kachel motor,
Deze willen nog wel eens verbranden / smelten bij dit type.
Wat betreft het niet warm worden van je interieur denk ik aan een verstopte kachel radiateur,
Je kunt dit controleren door bij warme motor aan de in en uit gaande slangen te voelen (van de kachel radiateur), deze moeten dan beide heet!! zijn,
Als dat niet zo is kun je proberen de kachel radiateur door te spoelen met een tuin slang tegen de stroom richting in.
vaak helpt dit om het vuil er groten deels uit te krijgen .
99% van de gevallen is kachelradiateur verstopt.
Waardoor het water er maar voor de helft doorgaat terwijl beide slangen toch warm zijn op de kachelradiateur.
Je kunt proberen te spoelen zoals Limbra reeds zie.
Anders zit er niets anders op dan vervangen.
Dashbord hoeft er niet uit.
+/- 2 uurtjes werk in totaal.
Wat betreft blazer kan de kachelweerstand zijn dze zit achter hat dashbord kastje bij auto zonder geregelde airco. met geregelde airco controleer de zwarte stekkr op de motor of deze niet verbrand is en tevens kachelmotor.
Als stekker verbrand is vervang deze incl kachelmotor weerstand zit bij deze in de motor.
Ramjod 6.935 km Reageer
goed spoelen met brandslang wel kachel radiateur eruit halen,heb er al heel veel zo gemaakt
willyvan 4.815 km Reageer
