Renault Laguna: melding laadstroom
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: b
De wagen geeft om het half uur,soms korter de melding dat de laadstroom niet in orde is.
We hebben twee keer de dynamo vernieuwd,de accu is vernieuwd,bedrading nagezien, uitgelezen,geeft geen fout.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn.
Vast bedankt
Hajo
hajo
225 km
Wat is je laadspanning?
Multieriem goed gespannen?
Alle verbindingen op de dymamo goed?
Kan ook een probleem in het instrumentenpaneel zijn aangezien het om het half uur voorkomt.
Ramjod
6.935 km
Ik heb twee keer de dynamo vernieuwd,dacht aan probleem in de diodebrug.
Hij laadt keurig 14 volt.
Gaan die instrumentenpanelen vaker stuk?
hajoTopicstarter
225 km
Ja die gaan vaker stuk. Ac-tronics kan ze repareren. Er is een minuscuul onderdeeltje dan defect op de printplaat.
Zal het paneel opsturen,het is het proberen waard.
Bedankt
hajoTopicstarter
225 km
hallo,
missien heb je hier wat aan ik heb zelf een laguna uit 2004 en ook steeds ging het lampje branden van de accu nu hebben wij inmiddels een nieuwe mulity riem en een nieuwe krukas poelie er op gekregen en het probleem is verholpen
vr gr boelo
hobbymonteur
180 km
Dat had je waarschijnlijk ook een geklapper onder de motorkap?
Denk eerder constant piepen alsof de multieriem slipt.
Ramjod
6.935 km
nee geklapper had ik niet en piepen ook niet maar een geur van rubber (volgens mijn zoon) heb het zelf niet opgemerkt maar later er een nieuwe riem om gezet dat mocht helaas niet baten en toch een nieuwe poelie plus muliti riem(de riem zat ook onder vloeibaar rubber...
hobbymonteur
180 km
