1.9Dti,na voorgloeien lang doorstarten start de auto veel rook
Na het nagloeien loopt de motor niet lekker,als motor warmer word
loopt de motor perfekt, 2x nieuwe gloeibougie`s, brandsoffilterhuis en leidingen vervangen ,luchtmassameter vervangen,stopklep en alle relai`s vervangen gloeitijd is goed comp.gemeten is ook goed,Klepspeling is goed ,af en toe strart hij goed? geen foutcode`s in stuurapp. Wie herkent deze klacht
Klinkt als een probleem met de vervroeging. heb van de week nog een ouder type gehad, daar was het met zo'n klep op de brandstofpomp geregeld. Maar wat voor pomp bij deze motor zit heb ik niet zo precies in het hoofd.
groeten michiel
