Renault Scenic: Startprobleem
Bouwjaar: 1999
Mijn scenic 16-16v van dec. 1999 heeft het probleem dat hij af en toe NIET wil starten. Het maakt niet uit of hij warm of koud is en lang of kort stil staat.Meestal als hij gereden heeft en even stil staat komt het probleem voor.De auto is voorzien van een G3 installatie. Heeft aan de Renault en aan de Gas computer gestaan , die geen afwijkingen geven.
Meestal doe ik de auto een paar keer op slot en weer open met de afstandsbediening en dan slaat hij wel weer aan.
Heeft iemand ervaring met dit probleem ??
Alvast bedankt voor de reactie.
Rein
O Ja, bij de eerste keer openen met de afstandsbediening gaat de interieurverlichting ook niet branden, doe ik hem weer op slot gaat hij branden en bij de tweede keer openen gaat hij ook wel branden.
Rein9361
170 km
Het kan de startonderbreker best zijn hoor gebeurt veel vaker
probeer eens een paar dagen om alleen op benzine te rijden of dat het probleem zich dan ook voor doet
ksie 5.845 km Reageer
Tot op heden heb ik nog steeds geen oplossing voor het probleem.
Rein9361 Topicstarter 170 km Reageer
Wat voor merk gasinstallatie zit erin?
ER zit een Vialle G3 Lpi installatie in welke bij een erkend gas inbouw station gecontroleerd is en die hebben geen afwijkingen kunnen constateren.
Sorry Rein,
Daar heb ik gen verstand van.
Succes verder,
Kees
