wie kan mijn helpen: mijn auto wil niet gelijk starten. ik moet s ochtends, of na lang stilstaan meerder malen voorgloeien. hoe kouder hoe meer voorgloeien. ik heb de auto laten uitlezen, niets gevonden: gloeiboggies zijn goed, gloeisensoren zijn ook goed. ik heb de accu vervangen, ik heb de startmotor de dynamo laten testen, deze zijn goed. ik heb de 3 filters vervangen, en ik heb de sensor van het voorgloeisysteem ook vervangen, maar het probleem is er nog. laatste 2 dagen moest ik 2 a 3 keer voorgloeien. als ik bij de 1e voorgloei probeer te starten dan lijkt het of de accu leeg is. 2 keer gloeien lijkt het of de accu wat sterker is geworden enzovoort.help, help, help en bedankt voor jullie hulp. groetjes
