Renault Laguna: Kraken voorstoel Laguna
Bouwjaar: 2003
De bestuurderstoel kraakt in de zitting of rugleuning,ik denk zelf aan de linkerkant van de stoel.
Het is een Dynamique,iemand ervaring met het oplossen van dit gekraak bij deze stoelen?
Sander10757
2.100 km
al 23 jaar lid
Kraakt hij alleen als de stoel in de laagste stand staat?? Dan zit het in de hoogeverstelliing van je stoel.
Nee,heb ik al geprobeert,dus ook in andere standen kraakt de stoel,ik heb iets gelezen in de Tip Techn dat je de popnagels moet vervangen door bouten/moeren maar heb het zelf nog nooit bij de hand gehad.
Sander10757 Topicstarter 2.100 km Reageer
De stoel van mijn Dynamique kraakt ook. Soms helpt het even om de stoel omhoog en weer omlaag te pompen. Een definitieve oplossing is het zeker niet.
Is het dan niet toch de hoogteverstelling die het probleem is? Wat moet er gedaan worden om dit te verhelpen en wat zouden daarvan de kosten zijn?
Heb ook bij mij toch het idee dat wanneer ik de stoel iets omhoog haal het gekraak weg is.
Voel eens of je lende steun nog wel correct werkt.
Hier staat er iets over geschreven:
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php...
