Renault Laguna: waarschuwingslampje luchtverontreiniging
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 18
Hallo ,
Sinds 2 weken hebben ook wij een onwijs lekker rijdende Laguna op lpg g3.
Maar het eerste probleem doet zich voor (helaas) ,tijdens het normaal rijden is er niets aan de hand ,maar op het moment
dat je stevig gas geeft en ik bedoel niet overdreven (van byv 100 naar 130 ) gaat het gele lampje luchtverontreiniging knipperen .
Al bij de dealer geweest en heeft hem uitgelezen en constateerde gemiste verbranding , hij heeft hem gereset maar komt toch weer terug .
Dit gebeurt trouwens alleen als ik op gas rijd op benz geen last .
Wie weet hier meer van ?????
Ron
[img]http://babydelooze.beebiesite.nl/fotos/f...[/img]
avalonradio
240 km
al 18 jaar lid
Beste Ron.
https://problemcar.nl/topic/chevrolet/ka...
Voorkort was er ook een vraag gesteld, helaas hebben de mensen die daar een reactie op hebben gegeven geen feedback mogen ontvangen.
Het geven van enig feedback wordt op dit forum toch zeer op prijs gesteld.................
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Ron,
IK had hetzelfde probleem. We hebben alles vervangen maar niets hielp. Het blijkt als je wat harder rijdt dat de verdamper afkoelt. Ik heb een plaat onder de auto gezet , wat wel hielp maar niet afdoende was. De waterslang kan ook direct op de verdamoper geplaatst worden wat ook wat helpt.
We hebben vorige week de druksensor bij het filter die tussen de verdamper en de moter zit vervangen en nu is het probleem gelukkig opgelost. Ik heb al een hele lange tijd met een knipperend lampje gereden (of de computer gaf aan dat je naar de garage moet) en boven de 110 km per uur stotterde de moter. De druksensor regelt watertemperatuur en de druk van het gas.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat je probleem hiermee opgelost wordt
ok das inderdaad een idee , ik zal het eea eens gaan bekijken of het allemaal te realiseren is. Enorm bedankt voor het meedenken
avalonradio Topicstarter 240 km Reageer
Dat lampje knippert niet voor niets. Het geeft aan dat er een grote kans is op beschadiging van de katalysator.
Blijf je doorrijden dan kan dat erg duur gaan worden als je de katalysator ook nog moet vervangen.
Laat het gas-systeem controleren/repareren door een gas-specialist.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford,
Ik heb een gashuis gebeld en de vraag gesteld wat ik hierboven heb gezegd over dat lampje, ik kreeg als antw dat dat idd vaker voorkomt zou te maken hebben met de pomp van het gas ?????????????? Dat hij niet voldoende druk zou opbouwen en dat de motor op dat moment te weinig brandstof zou krijgen. Kan jij je hierin vinden?
Gr Ron
Misfires (overslaan) zijn vaak het gevolg van te arm staan. Maar ook problemen in de onsteking zoals slechte bougies of defecte bobines veroorzaken dit.
Wat dan de oorzaak is moet blijken uit onderzoek. Omdat jouw auto op benzine goed rijdt lijkt het een mengsel probleem te zijn.
