Ik heb mijn dealer er al 3 keer naar laten kijken en het is nog niet weg.
Zogauw de temp in de auto boven de 20 graden komt kraakt het koppelingspedaal bij het indrukken alswel bij het loslaten, en niet zo'n beetje.
Bij de dealer gevraagd of ze dit konden oplossen en of het dan ingevet zou worden of dat men met wd 40 zou oplossen. (men zou het invetten is mij verzekerd)
Eerste keer hebben ze liggen klooien met wd40, echter zonder resultaat. (als ik tenminste het laten voldruppelen van m'n velours matten niet meereken)
Tweede keer wederom geklooi met Wd40 terwijl ik specifiek gevraagd had dit niet meer te doen en opdracht had gegeven eventueel de busjes te vervangen die waarschijnlijk versleten zijn of de pedaalgroep los te nemen en het probleem gewoon op te lossen wat het ook kost.
Uiteraard lostte WD40 het probleem weer niet op.
Derde keer na weer gevraagd te hebben om de pedaalgroep los te halen en de bussen te vervangen hebben ze wederom alle bewegende delen ingevet tot op het moterblok maar weer niks gedaan aan de pedaalgroep.
Het moet toch mogelijk zijn dit op te lossen..
Helemaal in het begin was het volgens hun op te lossen door een nieuwe koppelingskabel te monteren wat ik dus ook heb laten doen.
Alles wat eraan gedaan is heeft dus niet geholpen.
Wat ik gevraagd heb is niet gebeurt, nog steeds niet.
Ik begin me nu af te vragen of het onmogelijk is om iets aan die pedaalgroep te doen.
Zitten daar dan geen losse geleiderbussen in die versleten kunnen zijn.
Hopelijk kan iemand me hier een antwoord op geven, auto gaat in de verkoop en ik lever m graag goed af.
Gr Rene
op `n soort van kogeltje als je daar wat kopervet opdoet ken `t ook schelen.Het rubbertje even opzij halen en
dan kom je erbij.Klink misschien wat ongeloofwaardig omdat het lijkt bij het pedaal te komen maar je ken `t proberen.
