Renault Espace: Krijg hem niet in 5e versnelling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Hallo, ik heb een Espace 2.0 16V uit 2001 en die krijg ik niet in zijn 5e versnelling, zowel bij stilstaande motor als lopende motor.
Tevens rammelt de bak soms tijdens het rijden, ook als de koppeling ingetrapt is.
Is de 5e versnelling stuk, of geeft het drukgroeplager een probleem?
Kan ik dit zelf verwisselen ( 5e versnellings tandwiel)
Gr Hans
dupl-u-20232-5dd148e87ce31+jomaru
680 km
haal het zwarte stalen kapje van je bak eens los. het gebeurt nog weleens dat daar een moer/bout losloopt
timhoeks2 7.440 km Reageer
Tim
Moet ik dan de olie eerst aftappen?
ja, en opvangen in een hele schone bak zodat je kunt zien of er geen metaaldeeltjes in de olie zitten.
ga ik doen
Ik heb het kapje eraf, en heb veel gruis en twee versleten tandwielen ( deels afgebroken)
Hoe moet ik deze vervangen? Het type nr van de bak is F4R5 JC5.
Nu is de vraag hoe komen deze kapot, als ik er nieuwe inzet heb je dan niet het zelfde probleem hiermee?
Heeft iemand ervaring hiermee?
Ik heb een bak gevonden van een Laguna type bak is JC5 038, maar in mijn Espace zit een JC5 119, uiterlijk zien ze hetzelfde eruit maar past deze in mijn Espace?
Als je de kap eraf hebt kunt je beide tandwielen zien zitten en als je deze demonteerd dan naar het lager kijken van het rechter tandwiel of deze nog inorde is.
Zoja, dan beide tandwilelen vervangen dit is een setje. Je kunt deze ook uit een oude renault laguna van bwj 96 99 halen of andere renaultbakken als het aantal tanden maar gelijk is.
Bij mijn Espace 2.0 16 V heb ik het hetzelfde meegemaakt.
Ruud heb je geen speciaal gereedschap nodig om het linker tandwiel te verwijderen?
Ruud heb je geen speciaal gereedschap nodig on het linker tandwiel te verwijderen?
Het rechter is eraf en het lager heeft speling, dus ook verwisselen?
Moet de bak ervoor af dan?
Lijkt mij wel handig om de rest schoon te maken want al het slijpsel zal wel door de gehele bak zitten.
Gr Hans
ik heb de versnellingsbak laten reviseren, lagers waren vierkant geworden. Inbouwen en rijden maar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
