Renault Espace 2004: Laadstroom defect
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: F4R W7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Bij stationair draaien van de motor geeft hij laadstroom defect aan als ik iets gas erbij geeft gaat de storing weg en komt terug wanneer toerental weer laag is tijdens rijden ook geen storing
Dank voor de reacties
de dynamo is er uitgehaald en getest door de garage en werkt goed ( is2jaar oud)
Nadat de d-riem geknapt is heeft de garage een ander motorblok erin gezet daarna dit probleem gekomen als de storing optreed meet ik 12 volt als storing er niet is meet ik 13,5 volt
Papaspaan
60 km
al 6 jaar lid
Koolborstels dynamo versleten.
j.baars 3.895 km
Oplossing
Je hebt een watergekoelde dynamo en ik denk dat je toe bent aan een gereviseerd exemplaar.
Heino4267 22.795 km
Papaspaan Topicstarter 60 km
Electrische gedeelte van de dynamo vervangen (WAAR diode regelaar zit) probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
