Renault Laguna: Laguna 1996 Uitbouwen verstelbare koplampen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG
Hallo, ik wil de verstelbare koplampen uitbouwen bij mijn Laguna '96. De reflectoren zijn op. Nieuwe units zijn in bestelling, maar hoe moet ik de oude koplampen eruit krijgen.
Bij de de diverse forums zie ik dat de bumper eraf moet, maar dat is volgens mij alleen bij de Laguna II, toch?
Moet ik de grill er afhalen om zo bij de onderste schroeven van de koplampen te komen.
Bedankt alvast voor ht antwoord.
sngry4
De grill moet er inderdaad af. In het midden boven zitten zichtbare Torx-schroeven in de zwarte plaat. Verder aan de voorzijde aan elke kant tussen de spleet van de bumper. Even met een lamp kijken.
Verder zit de grill helemaal aan de uiteinden in de auto geklikt. Je moet eerst de richtingaanwijzers verwijderen. Dan zie je het uiteinde zitten. Deze moet je losknijpen en dan schuif je grill er uit.
Het weer vastklemmen van de richtingaanwijzer aan de rechterkant kan lastig zijn vanwege de accu. Ik gebruik altijd een tang om de veer te spannen.
Hartelijk dank AS1 voor je snelle antwoord.
Als alles binnen is zal ik je over de vorderingen op de hoogte houden.
Ik zal wel een test uitbouw doen om evt. problemen voor te kunnen zijn.
sngry4 Topicstarter 55 km Reageer
