Vermoedelijk startmotor overleden........
Je kunt even proberen om met een hamertje op de startmotor te slaan terwijl iemand anders de sleutel bediend.
Soms heb je mazzel. Niet vergeten even op de handrem te zetten voordat er ongelukken gebeuren.......
ik heb een dit zelfde probleem ge had en ook eerst de startmotor vervangen maar dit was niet het probleem .
ik heb toen met een startkabel recht van de massa klem op een goed massa punt op het motorblok gezet en toen starte de auto goed
bij controle was de massa kabel van accu naar de versnellingsbak afgebroken.
succes.
Gr.
