Renault Laguna: laguna grand tour bouwjaat 11-2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8/16v
Deze auto is c.a: 3 maand geleden stilgezet i.v.m vastgelopen versnelingsbak(dus rijdend stilgezet)
Ongeveer een week of 2 geleden koop ik de auto van de vorige eigenaar.
Ik zou de auto op de kar rijden om hier een nwe bak onder te zetten.
Maar de auto reageerde niet op de kaart,dus stuurslot vast enz enz(de bak was zover defect dat de auto alleen nog maar voorruit kom,achteruit zat vast)
Oke we hebben er een andere bak achter gezet.
Maar de auto reageert nog steets niet op de kaart.
Kortom:kaartlezer getest:deze is ok
Bij de dealer geweest om uittelezen(Kunnen alleen uitlezen als de auto het doet???)
De massa gecontoleert.
Enz enz
Oke als je de kaart erinschuift doet op de eerst stand o.a de radio,electr ramen/spiegels enz het.
Maar op de startstand(dus de 2e st)doet de auto helemaal niets en blijft om de kaart vragen.
Terwijl deze goed is.
Wie o wie B.v.d
intracars
140 km
hallo,
probeer eens gewoon de accu los te gooien, ook een keer gaehad bij laguna, kaart niet herkennen en een nieuwe lezer geplaatst , nog niks. gewoon ouderwerts de stroom eraf en opgelost
Edwin2581 3.730 km Reageer
Als je de bak vervangen hebt, is de stroom er af geweest, toch?
Probeer de 2de kaart eens. Probleem zou wel eens in de module van het stuurslot kunnen zitten.
Onder de motorkap heb je ook een zekeringkast, daar zou je alle zekeringen eens moeten controleren.
Heb ook al dit fenomeen gehad met defecte UCH.
Hallo,bedankt voor je reactie.
Maar heb dat ook al geprobeerd.
Helaas helpt niet.
Pas als je een uur of 6/7 de accu los hebt gehad,
Komt er op het dashboard te staan dat je de auto kan starten.
Dan werkt verder ook alles(ruitenwissers,ecc,enz enz)maar verder ho maar.
Als je vervolgens de kaart opnieuw in voert doet de auto het zelfde als voorheen,niks dus.
Vervolgens weer een uur of 6/7 wachten.
[quote=Edwin2581]hallo,
probeer eens gewoon de accu los te gooien, ook een keer gaehad bij laguna, kaart niet herkennen en een nieuwe lezer geplaatst , nog niks. gewoon ouderwerts de stroom eraf en opgelost[/quote]
intracars Topicstarter 140 km Reageer
He,bedankt voor je reactie,ik heb alle 3 kaarten geprobeert,de auto staat inderdaad niet op het stuurslot.
Maar daar heeft die wel opgestaan,en om een een of andere duistere rede is die daar vanaf gegaan?
Weet je mischien waar de module zit?
En wat doet de auto dan wel en wat niet.
Zie anders ook mijn reactie op de andere link.
B.v.d erik
[quote=joëlcotech]Als je de bak vervangen hebt, is de stroom er af geweest, toch?
Heb ook al dit fenomeen gehad met defecte UCH.[/quote]
Hallo Erik,
Als de module van het stuurslot stuk is blijft gewoon het rode startvergrendelingslampje branden en geeft de wagen wel contact van de radio en accessoirestand. Idem met UCH-probleem.
Stuurslot wordt wel vrijgegeven. Dus denk ik toch niet meer in die richting omdat hij dat na lange tijd batterij afleggen wel doet.
Weet je wat ik denk (als je dat nog niet geprobeerd hebt), dat de batterij gewoon ontladen of stuk is.
Bij de wagens met startknop geeft dat wel zo'n symptomen.
Probeer eens met nieuwe batterij.
De UCH zit aan chauffeurszijde linksonderaan (zekeringkast) Succes!
Beste,
In de kaartlezer zitten twee dipswitches die door een plastic lipje ingedrukt worden.
de eerste doet het blijkbaar de tweede kan afgebroken zijn.
Ik heb hier op het forum gelezen dat mensen het met secondenlijm repareren,
bij mij was het het eerste lipje dat er niet meer was. Een stukje ducktape en een halve
plug was goed voor een besparing van 550 euro.
Succes !
Dennis
Is dat nu ondertussen al opgelost?
[quote=joëlcotech]Is dat nu ondertussen al opgelost?[/quote]
Nee helaas,de startmotor draait na een paar uur zonder stroom,wel rond.
Maar zodra je de kaart op nieuw erin doet,is het verhaal over.
Moet ik er wel bij zeggen dat het stuurslot er ook niet op/af gaat(stuurslot staat vrij)
En de abs pomp blijft brommen,zodra je de accupool erop zet.
Heb na je tip ook een nwe accu gebruikt,maar blijft het zelfde?
Ben je in bezit van een andere kaartlezer? Probeer dat eens even... Dit heb ik nog niet meegemaakt...
Er is wel een aktie geweest i.v.m. massapunt van ABS- pomp te controleren. Daar moet je de bumper vooraan afhalen en het massapunt aan de ABS-pomp controleren en eventueel reinigen. Dat zit op onder de koplamp links vooraan. Welke symptomen dat geeft weet ik niet, maar je weet nooit...
[quote=joëlcotech]Ben je in bezit van een andere kaartlezer? Probeer dat eens even... Dit heb ik nog niet meegemaakt...
Er is wel een aktie geweest i.v.m. massapunt van ABS- pomp te controleren. Daar moet je de bumper vooraan afhalen en het massapunt aan de ABS-pomp controleren en eventueel reinigen. Dat zit op onder de koplamp links vooraan. Welke symptomen dat geeft weet ik niet, maar je weet nooit...[/quote]
Ik heb er al een andere kaartlezer in gehad,maar dat gaf geen verandering.
Heb mijn eigen lezer ook al open gehad,maar die is ook goed.
Ga nu maar eens de massa v/d abs pomp nakijken.
Opgelost! Hebben i.o. met dhr. H.N. het euvel gevonden. Bleek een simpel relais te zijn......
.....je zoekt het soms veel te moeilijk.
(relais precies boven stekker met 2 rode draden op zekeringkast.)
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[quote=Optiplex]Beste,
Succes !
Dennis[/quote]
Bedankt voor de plugtip Dennis,
mijn auto start nu weer zoals het hoort
belz 215 km Reageer
Probleem is opgelost,het was zoals gewoonlijk een grote storing.met een vrij simpele oplossing.
Let wel op de renault dealer kon ons niet helpen.
In dit geval was dat echt belachelijk.
Volgende x gelijk naar XXXXXX
wat was de oplossing dan?
abc 20.710 km Reageer
Staat in #12.
Relais klikt vrolijk in, maar zodra deze werd belast gaf ie de stroom niet meer door.
Sytze
p.s. denk dat dealer wel kan maar niet wil maken. misschien geen tijd om te zoeken?
