Renault Laguna: Reanult Laguna valt uit en zeer laag toerental!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wie o wie kan mij helpen met deze uitdaging:
Als ik stil sta moet ik gas geven om er voor te zorgen dat mijn moter niet afslaat. Ik heb een zeer wisselend en vaak ook laag toerental. Soms slaat hij ook gewoon af. Ook dit tijdens het rijden, als hij op z`n cruise control staat, hoor en voel je hem schokken!
Hiervoor ben ik naar de gasboer gegaan (Agin Rotterdam) en die vertelde mij dat waarschijnlijk mn lambda sonde kapot was, dit vanwege een te hoge CO uitoot van meer dan 10%. Ook was er een lek in de gas huis.
Staan deze dingen met elkaar in verband?
Ik ben hiervoor naar de Renault dealer geweest en die heeft hem uitgelezen, zoals ik al een beetje verwachte kwam hier vrij weinig uit. Wel konden ze mij vertellen dat er 2 brandstoffen verbrand werden. Dat kon je dan ook zeker goed ruiken. Benzine en gas dus doorelkaar, wat kan dit probleem zijn en hoe kan ik dat het beste oplossen?!
Alvast hartelijk dank voor de suggesties!
MasterMark
al 18 jaar lid
dealer moet uit kunnen lezen of je voorste lambda sonde defect is, verder stappenmotor controleren en schoonmaken evenals je gasklephuis
lpg computer laten testen bij Luccio in amsterdam, heeft ook ruil computers en zet die er meteen in voor je. Daarna leest hij alles uit en stelt indien nodig bij.
Dankjewel voor je reactie mambolexie!
Ze hadden geen probleem gevonden met de lambda sonde, morgen laat ik nieuwe pakkingen op de gasklephuis zetten, hopelijk zal daarmee het toerental wat stabieler worden. Maar wat kan het probleem zijn van het dubbel mengen van de brandstof?
MasterMark Topicstarter 55 km Reageer
dubbel mengen van de brandstof ?? computer probleem ?
