Renault Laguna: Melding sensor defect/bandenspanningcontrole werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4P
Dan maar even een nieuw topic.
Krijg de melding sensor defect en een gesproken melding dat het bandenspanningscontrolesysteem niet werkt.
Wat kan ik hieraan doen en wat gaat het kosten om deze sensor/sensoren te vervangen?
Groeten,
Ben
DijkvanB
1.545 km
Dealer kan zien welke sensor er defect is en die moet dan vervangen worden. Ze kunnen je ook vertellen wat het gaat kosten.
Highway 28.400 km Reageer
Kan je op het conroledisplay niet zien welk wiel defect is? Normaal is dat wieltje van de wagen verdwenen.
Je kan hem helaas niet zelf vervangen. De dealer zal de code van de nieuwe sensor moeten inlezen in de UCH.
Vermoed dat de sensor rond de 75 kost en daarbij het werk bijrekenen, hafuurtje...
Wat er bij de Laguna vaak gebeurde was dat de codes van de sensoren uit het geheugen gaan. Je hebt codes van de winterset en voor de zomerset. Dit versprong zomaar uit zichzelf. Als de codes van de zomerset ook ingelezen worden voor de winterset, was dat probleem verholpen. Als dat het geval is, kom je er goedkoper van af. Succes!
Wat dacht je van uitzetten?Heb je nooit meer een fout melding!
graalus 1.260 km Reageer
Dat bandenspannings systeem is een soort ingebouwde kassa voor de dealer.
Het is een goed systeem, als het werkt... Bandenspanningscontrole is zeer belangrijk voor de veiligheid.
Het systeem dat VW gebruikt is veel eenvoudiger/goedkoper omdat het de wielsnelheid meet via het ABS.
Een lekke band zal sneller draaien dan een goed opgepompt wiel. Werkt ook perfect en geeft achteraf zelden problemen.
Afstappen van die sensoren die steeds maar de geest geven of afbreken en naar de Duitse concurrentie lesje gaan nemen.
Maar als je bandenspanning te laag is, en de band niet leeg kan het zijn dat de computer niet aangeeft dat de band leeg is, maar zal er wel veel warmte ontwikkeld worden door de band, en kan deze als nog sneuvelen. Ik heb zelf een laguna met sensoren, nooit problemen. 230000km op de teller.
Ik heb er iig geen last van gehad toen ik mijn winterset ( zonder sencoren ) omwisselde voor de originele exemplaren...
Na een aantal km pikte de computer het signaal weer op en klaar was het.
Inmiddels rij ik een Primera, die heeft deze leuke gadgets allemaal niet.. de climate en xenon van de Primera zijn iig niet zo nerveus als die van de Laguna.
Het probleem is trouwens spontaan opgelost, had ineens weer 2 voorbanden een kwartier later mn linkerachterband en 10 min daarna de rechter......spookauto??
Sindsdien nooitmeer problemen gehad:)
Bedankt voor de reacties
DijkvanB Topicstarter 1.545 km Reageer
