Hoi,
Bij mijn Laguna II blijven de ABS en handrem en stop en service branden.
Bij uitlezen ziet de garage df185: internal supply/servo solenoid valve circuit.
Conclusie is dat de ABS pomp kapot is. Ik wil een 2de hands zoeken en die door de garage laten vervangen.
Omdat je die niet makkelijk kunt aflezen even zelf de renault dealer gebeld, ik heb geen ESP en het artikelnummer is 7701206356
Echter dat lijkt een renault nummer lijkt het want dat is niet te vinden. Ik had iets verwacht als 8200007442A of 8200007442B
Kan ik de abs pomp zelf toch zien met een spiegeltje of zo, of kan ik er op een andere manier makkelijk bijkomen om af te lezen voor codes/nummers erop staan?
Als ik het goed begrijp zit ie ergens links voorin onder? Klopt het plaatje?
Een tabel met renault artikelnummers en alternatieve artikelnummers is natuurlijk ook een oplossing
Door onder de bumper te gaan liggen kon ik een afdekschermpje tussen de bumper en de wielkast iets bewegen en met mijn mobiel een foto nemen.
afgelezen: 8200007442B / P5IT2AAY1 / Ate 10.0206-0001.4
Code volgens renault: 7701206356
Na een paar foto's kon ik de nummers heel goed bepalen :-)
