Renault laguna 1.6 16v: lambda sonde
Bouwjaar: 1999
Heb te hoge Co-waarde volgens de 4-gastest.
Is mij verteld dat dit hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaakt door defekte lambdasonde, was dus niet zeker.
Om dit te kunnen repareren moest spruitstuk etc. gedemonteerd worden.
Mijn auto loopt echter goed stationair, heb geen overige problemen, het zou kunnen zijn dat het verbruik iets is gestegen, maar dat weet ik niet zeker.
Is zo'n lambda sonde makkelijk te vervangen ?
Heeft het gevolgen voor je motor ?
hetty
100 km
al 23 jaar lid
ga naar de dealer en laat het sijsteem uitlezen voor dit probleem dan kunnen ze waarschijnlijk zien wat het probleem is
ksie 5.845 km Reageer
De lambda sonde kan inderdaad voor een te hoog CO-gehalte zorgen.Een redelijk goede monteur kan doormiddel van een voltmeter of nog beter een scope een goede diagnose stellen of de lambda sonde nog goed functioneerd te ja of te nee.Ik werk zelf niet bij renault en weet dus niet wat voor problemen deze auto's kunnen hebben.Zelf werk bij seat en daar hebben één type motor waar de lambda sonde nogal vaak stuk gaat.Hierdoor is CO gehalte rond 6% en het brandstofverbruik ligt een stukje hoger dan normaal.Ik weet niet of je bij een dealer bent geweest,maar anders raad ik je dit wel aan.Met hun uitleeskast kunnen ze ook redelijk tot goede conclusie trekken en tevens kennen ze de motoren ook beter.
Als je beschikt over een voltmeter kun je de werking van de lambdasonde makkelijk zelf contoleren. Bij stationair toerental moet de waarde voortdurend pendelen tussen de -1 en +1 volt. Als ie dat doet werkt ie goed. Veel waarschijnlijker is een defecte katalysator. Ooit een keer op 3 cilinders gereden per ongeluk?
Als je sonde pendelt tussen -1 en +1 weet je zeker dat die defect is. 0 Volt is namelijk arm, armer kan echt niet.
Bovenstaande reactie klopt natuurlijk. Fout mijnerzijds. Ik had nl. zelfde probleem. Lamdasonde bleek prima, katalysator niet. Met dank aan de dealer die de bougies niet tijdig wisselde waardoor de motor een stuk op 3 cilinders heeft gereden.
