Renault Laguna 2.0 rxt automaat lpg g3: Lambdasonde ramp
Bouwjaar: 1999
Hallo Allemaal,
Mijn auto verbruikt de laatste tijd veel brandstof en hierdoor heb ik mijn auto laten uitlezen.Als resultaat gaf hij aan dat de lambdasonde defect is , alleen weet ik ook nog steeds niet dat het verbruik hiermee te maken kan hebben of niet,maar 6 maanden geleden heb ik deze bij de dealer deze al laten vervangen.De dealer zegt omdat de auto op gas rijdt deze stuk gaat.
Weten jullie hier wat van af en wat kan ik eraan doen om deze storing te kunnen voorkomen.
Alvast Bedankt voor jullie reactie's en het beste wensen voor het jaar 2006
Urfali_63
1.500 km
Ok thanks,
Ik zal even langs gaan bij de gasboer
Urfali_63 Topicstarter 1.500 km Reageer
Als het goed is zit er een zwart blokje naast de gas computer dat is de lambda simulator,dus als je lambda sonde kapot is zou die het zelfde moeten verbruiken als met lambda probeer eens een andere simulator of nog beter laat het gas systeem uitlezen dan weet je iets meer.
