Renault 0: lamp van abs blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: r 2.0
hallo maarten hier kan iemand mij waarde geven als je de sensoren van de abs meet met universeelmeter,
deze zullen toch wel een weerstand hebben
of kan ik deze niet doormeten
of kan ik niet meten welke defect is.
geef mij alsjeblief raad.
groetjes maarten
maarten klerks
1.010 km
Zullen vast te meten zijn, misschien een idee , om ze allemaal te meten , en diegene die ver van de rest afwijkt zou de defecte kunnen zijn.
Het kan ook net zogoed in een kabel of slechte stekker verbinding zitten.
Heb je hem al eventueel uit laten lezen ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
bij het uitlezen gaf hij code g1,dank je voor snelle reactie
maarten klerks Topicstarter 1.010 km Reageer
Het is gelukt ,er was er een waar de waarde minder was
Nieuwe er op probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
