Renault Laguna: lampje in schakelaar lagunaII 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Hallo
heb wat lampjes kapot in de auto zoals raam schakelaar en dan denk je ah doe ik even ander lampje er in en klaar maar nee hoor dan zie dat dat led lampjes zijn en dan hm bel je eventjes naar renault krijg je te horen dat je schakelaar moet vervangen en die kost +/- 25 euro per stuk en dat vind ik geen grapje. Nou ik dacht als je nou bij electronika zaak zo'n ledtje koopt en dan hem ipv die andere solderen zou dat werken? of heeft iemand van jullie n ander oplossing? ik hoor t wel
gr ad
ad_bmw_cabrio
60 km
Voor die 0.25 eurie of zo kan je dat proberen, elke LED is een diode, dus werkt maar op een manier, verkeerd om aansluiten is niet erg, brandt ie niet ff omdraien.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
dat dacht ik ook want dat scheelt me toch n paar eurotjes als je 5 lampjes kapot hebt
ad_bmw_cabrio Topicstarter 60 km Reageer
zijn het alleen de schakelaars in de linker deur?dan eerst even kijken of je er wel een plus op krijgt.
abc 20.710 km Reageer
Weet je zeker dat de led zelf defect is en niet iets anders bedrading, soldering oid ? Leds zijn nagenoeg onverslijtbaar..
in mijn linker duer is lampje kapot van links voor andere 3 werken normaal bijrijders schakelaar is ook lampje kapot maar als aan linker kant 3 wel werken en 1 niet dan kan zijn dat ie kapot is of inderdaad oid maar heb renault garage gesproken schijnt toch n bekend probleem te zijn bij laguna
