wegens geen enkele reactie vorige keer!? nogmaals het probleem met de Clio 3 waar ik nog geen oplossing voor heb gevonden ! Sleutel onderhoud brand constant en ECM heeft volgende foutcode DF100 Multiplex verbinding instrumentenpaneel /storing Can verbinding + DF455 informatie brandstof minimum niveau / geen multiframes + DF410 en Airbaglampje brand constant met volgende foutcode DF060 Multiplex netwerk . Geen enkele fout is te wissen!? En wat op valt ik geraak overal in om uit te lezen !behalve in het instrumentenpaneel? tussen CAN H en CAN L = 60ohm = ok? . Graag deze keer toch enige respons om mijn probleem helpen op te lossen !? bij voor baat dank.
Vaak worden er dan eerst nog aanvullende vragen gesteld, maar als niemand reageerd heeft men er ook geen idee over.
En nogmaals vermeld ik even dat een 2e topic starten over hetzelfde probleem geen zin heeft.
mvg.
Moderator Problemcar
