Renault Clio 2003: ruitensproeier werkt niet, APK verplicht
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F B7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Nog een vraag van mij, mijn ruitensproeier werkt niet meer,
hij is afgevuld, maar je hoort de motor niet meer zuigen/geluid maken.
Is dit een afkeurpunt voor de APK ?
Ruitenwissers doen het wel gewoon zoals het hoort.
Groet
Harryepe
500 km
al 7 jaar lid
"Is dit een afkeurpunt voor de APK ?"
Ja
Kak...
Bedankt voor je reactie !
Fijne avond
Harryepe Topicstarter 500 km Reageer
zit net te denken zou het wellicht ook een zekering kunnen zijn ?
Ja, dat kan
Als je sproeit en de wissers gaan wel dan is het meestal het pompje. Even gaan meten. Lastig bij te komen maar wel te doen
memos 4.190 km Reageer
Nou het meten gaat hem niet worden, heb niet zo'n ding en weet mijn god niet hoe je iets moet meten...
Weet wellicht iemand welke zekering het is die de pomp aanstuurt ?
Dat kun je meestal vinden in het deksel van je zekeringkast(-en, je hebt er twee) en in je instructieboekje.
Als je een 12 Volt lampje hebt en je bent voorzichtig, kun je daarmee ook "meten"op de aansluitingen van het pompje of daar massa en spanning op komt.
