hoi
ik heb een renault scenic met een probleem namelijk als ik s morgens in mijn auto stap en probeer te starten dan duurt het toch een heel tijdje( met een tokkelend geluid) voordat die aanslaat maar als ik bv even naar de bakker ga en terug naar buiten kom dan slaat die direkt aan .Mijn garagist heeft al gekeken of er geen lucht in het systeem zit dat was dus niet het geval , dan heeft die de gloeibougies vervangen dat was het ook niet .
ik vind het raar want die heeft zowel in de winter als in de zomer.
allemaal alvast bedankt en hopend op een oplossing
mvg jonas
maar een bdp sensor moet vaak vervangen worden
of door de reden van moeilijk aanslaan
of omdat hij niet start
het dieselsysteem lijkt goed te werken
sensor is rond de 20 euro of minder en is zo vv echter zoals gezegt ik weet niet of deze sensor hier op zit
deze zit net boven de versnellingsbak tegen de motor aangeschroeft
