Renault Scenic: remlicht defeckt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500
Hallo, is er iemand die mij kan helpen met mijn remlichten, ik heb er een aanhanger aan gehad waar misschien sluiting in zit. ik heb de zekeringen gecontroleerd, en die zijn allemaal goed. ik heb de zekeringen kast eruit gehaald en de zekeringen die er onder zitten ook gecontroleerd omdat mijn stads-lichten eerst ook niet branden maar deze doen het wel weer. hij geeft nog steeds de melding: elektrische storing. is er iemand die mij verder kan helpen.
tevens ben ik nu mijn radio code kwijt.
unimog
al 17 jaar lid
De radiocode kun je bij de dealer zo opvragen als je het chassisnummer doorgeeft. Heb je de zekeringen onder de motorkap ook gecontroleerd?
Het probleem kan ook in de stekkerdoos zitten, als je daar alles nu eens afkoppeld en dan eens kijkt of alles weer werkt?
timo tt 820 km Reageer
Ik heb hetzelfde voorgehad met mijn Megane.Alle zekeringen gecontroleerd onder mijn motorkap,behalve 2 die zeer moeilijk te zien waren, en natuurlijk was het 1 van deze twee die doorgebrand was.
sucses.del moral
