Renault LAGUNA: Led verlichting plaatsen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R K8, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 150
Ik zou graag de dagrij P21W5LL en de stadlichten W5W willen vervangen door Osram canbus led, met name de dagrij lichten gaan om de haverklap defect, en omdat je er bijna niet bij kunt niet even een paar minuten klusje deze te vervangen.
Ik hoop dat de led exemplaren minder snel stuk gaan daar deze minder warm worden achter de kunstof behuizing, wat naar mijn idee de oorzaak van het probleem is..
Daar eigenlijk niemand met een passend antwoord op mijn vraag komt of de led verlichting geen problemen gaat geven , ook de dealer niet probeer ik het maar eens via dit forum..
Wellicht iemand met een passend antwoord..
Remi.laguna
2.705 km
Canbus Led Verlichting zonder problemen geplaatst...
Remi.laguna Topicstarter 2.705 km Reageer
Canbus was niet nodig geweest. Gewone led voldoen en raar dat je dealer hier niks van weet. Het is alom bekend bij deze laguna dat de lampen overhitten met allerlei kwaaltjes tot gevolg.
