Renault LAGUNA: Piepende achterremmen tijdens rijden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4P C7, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Goedendag,
De achterremmen van mijn Renault Laguna II Grandtour geven een constant schurend/piepend geluid tijdens het rijden.
Lichtjes op de rem trappen op de handrem aantrekken laat het geluid voor even stoppen alvorens het geluid weer terug keertt
In de hoop om dit probleem op te lossen zijn reeds de remschijven, remblokken en remklauwen compleet nieuw vervangen (geen revisie of 2dehands),
echter het probleem wil maar niet oplossen.
Wie weet nog een mogelijkheid waardoor dit zou kunnen ontstaan?
Kan dit misschien veroorzaakt worden door de hoofdremcilinder? of door een verdwaalde luchtbel in de leiding?
Ik hoor het graag, alvast bedankt.
Sander0251
230 km
al 10 jaar lid
Vandaag opnieuw met de achterremmen bezig geweest.
Begonnen met ontluchten m.b.v. vacuümpomp setje maar geen lucht aangetroffen in de doorzichtige slang.
Remklauwen even losgehaald en zuiger ingedraaid, dit was goed en simpel te doen wat zou betekenen dat de cilinder niet vast staat.
De cilinderbouten waar de remklauw over glijdt zitten goed in het vet en zijn gemakkelijk heen en weer te schuiven in het rubber.
Tijdens het terugdraaien is in het reservoir gekeken voor eventuele luchtbellen maar niets waargenomen.
Tijdens het intrappen van het rempedaal is volle druk voelbaar, echter de achter remschijven lopen nog steeds flink aan.
Tevens de kabel van de handrem even losgehaald maar het aanlopen wordt hier niet minder van.
Voorwiel remklauwen getest op aanlopen, een slag aan het wiel gegeven en deze draait netjes door. Achter stoppen de wielen direct na loslaten.
Het lijkt alsof de achter remklauw cilinders deels op druk blijven staan.
Wie weet raad?
Sander0251 Topicstarter 230 km Reageer
