Goedendag,
mijn koelsysteem is lek. Het lekt op een "buis" die rechts naast de motor loopt (als je vanaf de voorkant de motor in kijkt) Bijgaande afbeelding geeft aan waar deze buis zich bevind, de lekkage zit in de gele cirkel, en links bovenin heb ik getekend hoe deze buis er uit ziet. De buis is van metaal en er zitten 3 slangen op aangesloten.
Grootste vraagteken voor mij is, bestaat deze buis uit 2 delen (het deel wat achter de motor wegloopt en het deel met de 3 slangen er op) en zit er dan dus een pakking tussen die te vervangen is of bestaat deze buis uit 1 geheel (dan begrijp ik niet waarom het deel wat achter de motor verdwijnt een "trechtervorm" heeft)
Kan iemand hier wat duidelijkheid in verschaffen ? Een pakking kan ik namelijk zelf nog wel vervangen, de hele buis ook wel maar laat ik dan toch liever door een vakbedrijf uitvoeren.
mvg,
Henri Amand
[url=http://imageshack.us][img]http://img241.imageshack.us/img241/1426/...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan is het nog garantie....
