Hallo allemaal,
Ik heb sinds de vakantie last van hoge temp. van de motor. Dit kwam doordat vensensor stuk is gegaan heb toen de ven direct geschakelt. Sensor en thermostaat vervangen. Temp is nu redelijk onder controle stijgt tot aan de helft van de meter. Sinds een maand is de vloermaat aan de bestuurders kant helemaal nat, komt dit door een lekkende kachelradiator.
Weet iemand een oorzaak van deze lekkage en wat ik verder nog kan controleren?
bvd,
Jamal
het erste is verlies je koelvloeistof zo ja dan zou het kunnen.
doet hij dan niet dan kan het gewoon water door lekkage van buiten.
de laatste optie is als je airco hebt dan zou het kunnen zijn dat de afvoer verstopt zit.
mogelijkeheden zat kijk dus eerst de koelvloeistof na.
groetjes jan.
