Goedenmiddag!
Ik heb nu al een redelijk tijdje last van lekkage van de koelvloeistof van deze auto...ook doet de verwarming het niet meer, mogelijk dat het iets met elkaar te maken heeft?
De thermostaat heb ik inmiddels vervangen en daar lag het helaas niet aan, nog steeds geen verwarming en nog steeds lekkage....ik kan verder bij de slangen geen lek constateren, heel irritant allemaal dus!
Na een lange rit rijden op de snelweg, waarbij ik me dan kan voorstellen dat de druk hoger oploopt dan bij kleine stukjes in de stad, lijkt het wel alsof er koelvloeistof uit is gespoten. Eergisteren is het bijgevuld in Enschede en vervolgens aangekomen in Utrecht, was de koelvloeistof alweer onder het min- maatstreepje. Nu zie je de vloeistof voornamelijk aan de bovenkant zitten, ook ligt het op de rond vlak onder de dop van het expansievat van de koelvloeistof, waar ik het dus ook steeds bij moet vullen....
ik heb vernomen dat er in die dop een automatische ontluchting inzit; daarom vroeg ik me af, kan het niet zijn dat deze dop kapot is en het daardoor eruit wordt gespoten?
En hoe kan ik dan testen of de dop nog goed is?
Hieronder nog een foto met daarin een overzicht. Ik bedoelde dus de witte dop rechtsbovenin.
http://img401.imageshack.us/i/img1467p.j...
Alvast super bedankt!
Groetjes,
Leon
De verbrandingsgassen welke zich door je lekke pakking een weg zoeken naar je koelsysteem zorgen voor dampbellen en gaan in de hoogste delen van je koelsysteem zitten en zorgen er dan bijvoorbeeld voor dat je kachel het niet meer doet.
Stop je de motor dan koelt je motor af en worden de dampbellen kleiner en kun je weer koelvloeistof bijvullen,start je hem weer dan wordt hij heter en zal hij je net bijgevulde koelvloeistof er weer uitdrukken omdat de dampbellen weer uitzetten.
Je kunt nog eens controleren of er geen lucht in het systeem word getrokken als je motor afkoeld via je ontluchtingsnippels van je koelsysteem . Er was laatst iemand op dit forum die bijna dezelfde problemen had en die wist te vertellen dat hij de oorzaak hierin gevonden had.
grtjs Rob
