Renault Scenic: storing Handrem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo ik heb hier een scenic met een storing in de elektrische handrem.
Alles werkt normaal alleen geeft hij na een paar keer de handrem bediend te hebben de volgende storing.
5172 Extra remcontact
5174 Ongedefinieerde electrische fout.
Iemand al een iets meegemaakt??
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Zit de laatste software update er al in? Dit was enkel maanden geleden een nieuwe medeling.(OTS)
Bas_petiet 3.865 km Reageer
verkeerde montage kabels aan de klauw...
handremkabels gebarsten en verroest...
na remblok vervanging...
water onder de linker stoel???onder de la
abc 20.710 km Reageer
Ik zou hem even laten uitlezen bij Renault en dan krijg je waarschijnlijk de storing bij het koppelings pedaal. En dan niet de schakelaar maar de stand sensor.
MVG Bert
Berts08 1.050 km Reageer
Hallo
het is inderdaad nat onder de la bij de linker voorstoel.
Komt het probleem doordat er water in de stekker gaat staan???
en hoe komt het water onder de stoel??
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Afvoer paravan voor verstopt, stekker bediendt ruitmotor achter, vergrendeling en handrem.
geert3496 6.475 km Reageer
De stekker is inderdaad helemaal verrot.
heeft iemand mischien een shema van de stekker
de draden van pin 12 t/m 18 en 24 zijn los en wil graag weten op welke positie en welke kleur daar bij hoort.
mvg Roy
