Renault Scénic Xmod 2013: lekkage links voor
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F A4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
Ik blijf steeds last houden van waterlekkage linksvoor onder.
Het water lijkt over het rubber te lopen in het opbergvak
Tevens zie ik water liggen op het deurpaneel net boven de luidspreker.
Ik zit te denken aan een verstopte drain van het sunroof.
Heeft iemand dit al eens gehad en is er iemand die weet hoe ik bij die afvoer kom en e.e.a. kan controleren.
het water komt niet langs de pedalen hoger op is alles droog dus ik denk dat de afvoeren van de paravan open zijn.
Graag jullie reactie.
Bvb Dank grt Klaas
klaassobel
380 km
al 10 jaar lid
Maak de afvoer open van het open dak , zit of in de paravan of achter de wielkuip.
Open dak open , in de hoeken zitten de gaatjes van de afvoer , voorzichtig met een dunne trekveer deze open maken , kun je meteen zien waar hij uir komt.
Van het rubberen tuitje aan het einde iets afknippen zodat deze niet meer verstopt kan raken.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Scénic Xmod of stel zelf een nieuwe vraag.
