Renault Clio 2013: Ratel in motor bij 2500rpm
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B A4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Krijg een ratelend geluid dat begint bij 2500 rpm
Distributieketting-geleiders-spanner zijn vervangen.
Motor staat 100% op tijd.
Gaf ook foutcode P0011
Fout gewist maar komt niet gelijk terug.
Ik vermoed een fout in de nokkenas versteller of de VVT solenoid.
Maar voordat ik het spul weer demonteer eerst hier maar eens de vraag stellen of dit een bekend probleem is.
Loxam
60 km
al 4 maanden lid
https://youtube.com/shorts/Fi4YCnyWQQQ?i...
Weet niet of dit toegestaan ..
Dit is niet de eigen auto maar het probleem is precies het zelfde.
Loxam Topicstarter 60 km Reageer
Klinkt als nokkenas versteller.
Controleer eerst olie peil.
Bij te weinig olie gaat de boel ook ratelen.
Probeer eens de solenoïd van nokkenas verstellers schoon te maken.
Er zit dacht ik een pakking achter t distr-deksel bij de nokkenasversteller, deze is toch niet weg/vergeten waardoor t systeem te weinig olie krijgt?
(of t kanaal verstopt met een overdaad aan vloeibare pakking)
harry4203 39.595 km Reageer
Het bleek de VVT solenoid te zijn, deze gereinigd en motor loopt weer als een zonnetje
