Renault Clio 2009: ruitenwissers werken niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F D7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
de Parafan heeft onder water gestaan waardoor ruitenwissermotor stuk is gegaan.
na vervangen werken de wissers nog steeds niet en krijg ik ook geen stroom op zekering F4. na een plus draad op uitgang van F4 te zetten gaat de achteruitwisser continu draaien, ook als de schakelaar op 0 staat, maar voor helemaal niets met of zonder de schakelaar.
wie heeft een oplossing.
190 km
al 4 jaar lid
Heb je de complete sateliet vervangen of alleen het hendeltje
Uitlezen kan een oplossing bieden , misschien canbus technisch geblokkeerd en is een reset nodig.
kaleido 1 158.890 km Reageer
De stuurhendel en UHC zijn ondertussen vervangen. UHC is ook geprogrammeerd.
Volgens de sticker in de auto bij de zekeringkast rechts onder het stuur zou F4 De zekering moeten zijn. Maar die lijkt mij meer voor de wisser achter.
Het vreemde is ook dat de sproeiers voor en achter het wel doen en dan draait de ruitenwissermotor keurig zijn rondjes tot de nulstand.
250662 Topicstarter 190 km Reageer
Storingen al uitgelezen?
STIP911 1.540 km Reageer
Ja we hebben hem nogmaals uitgelezen en krijgen een foutcode DTC953060
Beste mensen, ik wil een ieder bedanken die hebben gereageert op mijn vraag. De ruitenwissers doen het weer nadat de verlichting schakelaar was vervangen. Daar zat het probleem doordat deze niet meer vommuniceerde met de UCH.
