Renault Clio 2004: Geen cruise wel limit control?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4J C7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Ik heb het volgende probleem
Limit control werk volledig naar behoren.
Maar cruisecontrol niet. Bij instellen snelheid gebeurd er niks.
Gezien dit vaker voorkomt met een defect koppelingspedaal schakelaar deze vervangen, echter ik had de verkeerde gekregen, dus de oude maar weer terug gezet, en wonderbaarlijk het werkte weer, voor paar dagen, dus toch maar goede nieuwe gehaald maar helaas. Nu is er al iemand vreselijk bezig geweest met de bedrading gezien de isolatie tape, en sporen van in de kabel prikken waarschijnlijk om te meten.
Als ik uitlees met m,n launch X432 pro V+ en dan de status van rempedaal bekijk, gebeurt er niks, en ook geen verandering met stekker los nemen.
Wie weet wat er mogelijk loos kan zijn?
En iemand een idee of er ook spanning op de stekker staat? Of is het gewoon simpele maak/breek schakelaar?
MJS
3.245 km
al 18 jaar lid
Heb je een schakelaar in de auto om te kiezen limit of cruise , deze staat in de juiste stand.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ja, die heb ik en is juist en bediend baar. Maar! Ik heb vanmorgen de fout ontdekt, helaas net NA het kopen van een nieuw gaspedaal (daar had ik keiharde storing op DF029 spoor 2 potential meter) na morrelen met de cruisecontrol 😬 àlles door gepiept, en alles piepte 🙈 (ja ik weet ik weet! Piepen is geen weerstand meten) na ontdekking dat de nieuwe gaspedaal geen oplossing bracht weer bij 0 begonnen, dit keer een weerstand meting gedaan op de draden track 2 en voila! Signaaldraad had een onderbreking, dit gesoldeerd, en alles werkt weer gaspedaal EN de cruisecontrol… wat de cc met het signaal te maken heeft weet ik niet, kan ik niet uit het schema herleiden 🤷🏼‍♂️ maar vermoed dat de ECU toch iets controleert voor gebruik cc mbt de signalen van gaspedaal en gasklep…
MJS Topicstarter 3.245 km Reageer
Probleem opgelost, draad breuk / slechte verbinding in signaal draad van gaspedaal
