Renault Scenic: lekkage olie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Wanneer ik recht voor de auto sta in het midden en met een zaklantaarn (tussen de radiator, langs de aircoslangen) naar beneden schijn, zie ik een vochtige olievlek op een onderste motordeel (ook een klein beetje op het plastic afdekdeel aan de onderkant van de motor. Wat zou dit kunnen zijn ? Eeen lekke keering of doorzweten van het oliefilter ? (zit er eigenlijk niet recht boven)
(auto heeft 46000 km gelopen)
Marcel
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
dan zul je toch moeten kijken waar het vandaan komt. Een lekke keerring dan heb je toch redelijk wat olie verlies. En olie uitzweten doet je auto altijd wel wat dat is niet erg
Waarschijnlijk is er bij een beurt tijdens het vervangen van het oliefilter wat geknoeid. Het filter moet bij demontage wat gedraaid worden om hem tussen motor en radiator te krijgen, hierbij loopt er altijd wat olie uit.
Maar als je het niet vertrouwd, rij dan even naar je garage voor controle.
8je 1.635 km Reageer
