Renault Twingo 2001: Lekkage thermostaathuis?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F F7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
Sinds kort heb ik koelvloeistof lekkage bij het thermostaathuis. Nu heb ik een nieuw huis gemonteerd, zonder vloeibare pakking, de 3 m6 bouten aangedraaid, slangen weer gemonteerd, maar hij lekt nog steeds. Nu wil ik het huis weer demonteren en eventuele oude pakkingresten verwijderen, oppervlak reinigen en drogen en dan vloeibare pakking erop, maar wat is het aanhaalmoment van die 3 bouten? Weet iemand dat, ik kan het nergens vinden
Alvast dank en vriendelijke groet,
Tom
Tom Twingo
130 km
al 3 jaar lid
Voorzichtig handvast anders pers je de vloeibare pakking er tussenuit.
Beter is de juiste pakking (O-ring in dit geval) monteren.
Schoon maken had je toch al moeten doen en een nieuwe o ring
Nou...dat dacht ik ook gelijk.
Dank voor jullie reacties. Ik heb alles schoongemaakt eerst. De rubber afdichting in het thermostaathuis is nieuw. De boutjes aangedraaid tot plm 10-12 Nm. Ik denk dat dat ruim voldoende is. Ik laat het nog weten, of ie nu dicht is.
Tom Twingo Topicstarter 130 km Reageer
Hallo, thermostaathuis zit dicht, geen lekkage meer. Dank voor de reacties.
