Renault Twingo 2015: sleutel icoon brand
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4D A4, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 52
Distributie ketting en geleiders zijn vervangen en nu na een week is het sleutel lampje gaan branden. Storing uitgelezen en geeft aan 'DF1399, staat actief, oliepomp-solenoidklep, open circuit'.
Weet iemand raad?
johan5568
420 km
Ja controleren wat er mis is dus deze klep en bedrading controleren op defect enz.
kaleido 1 158.895 km
En dat kan een niet (goed) aangesloten solenoïde zijn (stekker los?), een kabelboom probleem of een doorgebrande solenoïde. Dat laatste kun je controleren door de stekker ervan los te nemen en een weerstandsmeting te doen op de solenoïde.
Heino4267 22.795 km
ik heb geen idee waar dat ding zit, ik heb onder de auto gekeken. Op de cartepan zie ik niets zitten wat erop lijkt/
johan5568 Topicstarter 420 km
Oplossing
nwe oliepomp en probleem verholpen.
