Sinds een tijdje voelt en klinkt het koppelingspedaal van mijn Renault Twingo stroef wanneer je een aantal kilometers rijdt. Bij een koude motor is er niks aan de hand. Het geluid klinkt een beetje als twee ballonnen tegen elkaar maar het voelt ook steeds zwaarder aan. Schakelen gaat wel prima!
Lijkt me dus niet in het pedaal zelf te zitten aangezien het optreedt na een stukje rijden.
Heb al wat rondgezocht en vind vaak hetzelfde probleem maar zonder echte oplossingen.
Iemand een idee?
Verder zitten er nylon bussen in de bak waar de as in draaid , deze kunnen ook gaan klemmen , smeren wil nog wel eens helpen en kabel vervangen.
