Renault Kangoo: lekkage van de olie vanuit olie filter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D-65
hallo beste monteurs,
Dat is nu voor de derde keer dat ik olie filter moest vervangen.
tijdens het rijden komt de olie vanuit de filter
ik weet echt niet wat is de probleem?
wilt u mij graag helpen wat zou de oorzaak ?
graag uw hulp
groeten
hossy
gentelemen
Vreemd. Weet je zeker dat de olie uit je filter komt? Na het verwijderen van het oude filter pasvlak op de motor goed schoonmaken en controleren of er geen beschadigingen opzitten of dat er een oude ring op is blijven zitten. Rubberring van het nieuwe filter licht met olie insmeren. Vervolgens filter met de hand stevig aandraaien. Nadat de motor even heeft gelopen en het oliefilter is gevuld (bij een hangend filter kan je dat eventueel voor het monteren vullen met motorolie) even controleren of er geen lekkage bij het filter is.
vr.gr. Theo
2 maal gehad. 1 keer filter gewoon lek op een felsrand. Andere keer was een slechte afdichtring. Beide nieuw uit de doos.
Monteer een nieuw filter.
oldford 117.985 km Reageer
oliepompdruk te hoog misschien?? plunjer blijft hangen denk ik..
bunky 325 km Reageer
