Renault Kangoo: motor gaat slecht lopen af en toe
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: F8Q
Hallo, heb hier een kangoo staan warvan we de kop hebben laten reviseren, maar de klant kwam terug dat de motor geen vermogen heeft en ratelt af en toe, vervroegingsklep is okee, maar bij het uitlezen geeft de tester aan, signaal spanning van temp.sensor te hoog en ook signaal spanning sensor te laag - dit valt ook niet te wissen, auto rookt niet en als hij de storing niet heeft loopt het als een zonnetje - graag jullie hulp
elze
895 km
WELKE sensor? Wel makkelijk als we dat weten. Er zijn verschillende temperatuur sensoren - water, lucht,olie en diesel.
De andere boodschap is helemaal kryptisch. Sensor, ja, maar welke?
oldford 117.985 km Reageer
oldford, ik bedoel de koelvloeistof temp.sensor
elze Topicstarter 895 km Reageer
Beide fouten op dezelfde sensor? Zowel te hoog als te laag signaal?
Sensor al gewisseld? Bedrading doorgemeten?
Dealer gevraagd of er misschien een software update is voor de ecu?
oldford, sensor al vervangen, morgen krijgen we schema van dealer, schema van auto-data en gmto zijn verkeerd. dank voor je inzet
opgelost, krukassensor -
