Renault Laguna: lekkage versnellingsbak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v turbo
hallo ik heb onlangs de versnellings bak olie bijgevuld maar nu komt een groot gedeelte van de olie er weer uit
het lijkt van de bovenzijde te komen, of waar het bijvulslangetje de bak ingaat, of bij het schakelblok
is daar dan iets lek? of had ik na het bijvullen iets moeten ontluchten?
wie kan mij helpen vr groet Bas
blue-lagoon
al 12 jaar lid
Opzij heb je zijn plastieken schroefje om zijn niveau te controleren, draait die eraf dan loopt het beter, mogelijke lekkage aandrijfhoes voorlinks tegen zijn versnellingsbak, een kwaaltje bij Laguna's, gaan na vele jaren scheuren waarsoor er versnellingsbakolie uitloopt, kan zijn ?
Denk ook dat je wat gesmorst hebt, bij wie niet hé.
Of gewoon eens goed ontvetten en controleren waar de lekkage is,
Gr.
Jantje
super bedankt voor jou ractie jantje
ik ben al naar de wasstraat gereden en heb het motorblok (aan de versnellingsbak zijde) afgespoten met motorreiniger
heb daarna de niveau plug eruit gedraaid, er kwam niks meer uit.
ik heb een heel eind gereden net en nu weer gecontroleerd
hij blijft droog? misschien heb ik er toch teveel olie bijgevuld (heb wel de niveau plug eruit gehad met het bijvullen,
er hing nog 1 druppel aan toen heb ik hem weer dichtgedraaid) ik hou het nog even in de gaten!!!!
gr Bas
blue-lagoon Topicstarter 55 km Reageer
Je moet nooit zomaar versnellingsbakolie bijvullen. Versnellingsbakolie verdwijnt niet zomaar.
Verder bestaat voor de meeste Renault versnellingsbakken een bijvulprotocol, voor de automaatbakken in wel 3 of 4 stappen.
Jouw methode van "bijvullen tot hij overloopt uit de zijplug" is volgens mij niet de juiste methode.
Maar wellicht reageert hier een Professional op en krijg je zekerheid.
Controleer de binnenste aandrijfashoes linksvoor.
Als deze gescheurd is lekt er versnellingsbakolie weg.
Dat zijplug bepaald toch zijn olieniveau, onlangs éne gehad, ging toch 3 liter in, ben nochtans bij een verdeler geweest voor onderdelen en ze zeiden dat die plug zijn olieniveau is.
Gr
