Renault Laguna: Parkeersensoren
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De parkeersensoren van mijn Renaut Laguna uit 2009 werken de ene keer wel en de andere keer niet. Als ik met de wagen gereden heb en zet hem dan in zijn achteruit werkt hij wel en als de wagen stil heeft gestaan, of het contact is uit geweest werken de sensoren niet. Ook niet als je de versnelling diverse keren in zijn achteruit heb gezet, maar wel als je hem in zijn 1 zet en een stukje naar voren rijdt.
Corne
j.vdberg
670 km
al 17 jaar lid
werken de achteruitrij lichten dan wel of ook niet?
abc 20.710 km Reageer
De achteruitrijlichten werken wel, alleen de sensoren niet. Krijg ook geen piepsignaal te horen.
j.vdberg Topicstarter 670 km Reageer
Reinig je sensoren eens goed.
uitlezen om te kijken of de sensoren wel ingeschakeld worden als ze niet werken
Maakt het iets uit als ik de sensoren reinig? Het lijkt alsof de sensor die op de versnellingsbak zit niet altijd reageert.
dan zouden je lichten ook niet moeten werken,gaat via dezelfde schakelaar
Wat is het advies: alleen reinigen of reinigen en uitlezen?
als je achteruitrijlichten werken als de sensoren het niet doen is reinigen geen optie.
Laten uitlezen is je advies dus.
Het is vrij gemakkelijk:
- al je achteruitrijlichten aan gaan, worden de achteruitrijsensoren ingeschakeld
- als het inschakelen lukt, geeft de computer (tijdens het de pook in de achteruit zetten) één piep af als teken dat de sensoren het doen en dat je er op kunt vertrouwen
- géén piep = niet ingeschakeld, omdat "iets" het niet goed doet: de ontbrekende piep attendeert je er op dat de functie "achteruitrijsensoren aan" het niet doet!
De achteruitrij sensoren kunnen defect zijn (lees: meestal ééntje), de bedrading kan beschadigd/defect zijn of ze zijn zodanig vervuild dat ze niet goed functioneren. De gemakkelijkste optie is om ze even goed te reinigen (allemaal schoonpoetsen met een beetje afwasmiddel en goed afvegen).
Als dat niet helpt, kan je verder gaan zoeken.
Als de achteruitrij lampen het wel altijd goed doen, kan je de achteruit-schakelaar op de versnellingsbak vergeten: die doet het dan met zekerheid goed. De bedrading onder je achterbumper is dan wel een verdachte en die zou ik na het schoonmaken als tweede onderzoeken (eerst goed kijken met een zaklamp onder je achterbumper of je al wat verdachts kan zien).
auto gaat terug naar verkoper het is een garantiezaak
En daar komt u nu mee, waarom niet gelijk terug naar de verkoper
jan5047 25.885 km Reageer
