Renault TRAFIC 1200 L1H1 2.5 DCI 135: Lekkage versnellingsbak olie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G9U B7, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 99
Mijn renault heeft een gereviseerde versnellingsbak, maar nu lekt er blanke olie.
Ik neem aan dat het versnellingsbak olie is.
Wat kunnen zoal de oorzaken zijn?
robh67
al 8 jaar lid
lekkage as hoes,lekkage schakleas keringen,lekkage tussen bak helften ,lekkage prise-as kering,gevuld met teveel olie .dat is het wel zoon beetje
abc 20.710 km Reageer
Zit er geen garantie op de reparatie ?
kaleido 1 158.950 km Reageer
hydrauliek olie van de koppeling....(blanke olie, hetzelfde als remolie)
Hans4040 123.030 km Reageer
Oke er zit geen gerantie op, maar het kan dus wel versnellingsbak olie zijn?
robh67 Topicstarter 55 km Reageer
Dat kan , kun je ook ruiken en voelen.
Heb je al gekeken waar het lekt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
