Renault TRAFIC: Unknown fault code
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: M9R F6, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 84
Vandaag de auto uitgelkezen met een professioneel uitlees apparaat van Delphi krijg nu 2 codes waar hij niets mee kan . Is er hier iemand die met dit bijltje al eens heeft gehakt.
DTC1525F3 omschrijving -Cruise control-schakelaar met variabele snelheidsbegrenzer : onaannemelijke waarde -Permanent
047B2921 - met omschrijving Unknown fault code.
Heb een computer gestuurde regenerering gedaan.
Alle installaties uitgevoerd. reparaties waren niet noodzakelijk.
Regenereren wel vanwege veel korte ritjes en foutcode P047B
Weet niet meer wat te doen nu. Foutcode komt niet voor bij uitlezen met Delphi met wel met het uitlezen met een eenvoudige diagnose scanner.
Hobbykoidesoester
400 km
al 9 jaar lid
probleem is opgelost was vergeten deze te resetten.
Hobbykoidesoester Topicstarter 400 km Reageer
P047B - Druksensor uitlaatgas 'B' onwaarschijnlijk signaal
Ook bij het uitlezen met de Delphi zie je die code 047B - alleen de Delphi weet niet wat die betekent bij uitlezen volgens de Renault methode.. Heeft je Delphi de mogelijkheid om EOBD/OBD2 uit te lezen? Zo ja, dan krijg je waarschijnlijk ook die P047B te zien.
Gezien de B in de omschrijving is dit een 2e druksensor in de uitlaat.
Druksensor A is de verschildruk sensor over het roetfilter.
Bij VW is druksensor B de druk in het uitlaatgas recirculatie systeem. Bij Renault weet ik het niet.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford
Heb je ook enig idee waar deze sensor zit heb er onlangs 1 vervangen toen werd de code steeds minder vaak voor. Is dit ook uit te zetten met een speciaal programmaatje die je hiervoor kan kopen of moet ik hem opnieuw vervangen door een nieuwe sensor.
Oldford bij deze de oplossing voor het probleem..
Het probleem met de foutcode P047B is OPGELOST de sensor zit onder de auto bij een Renault Trafic. de locatie is zonder brug moeilijk tot niet te bereiken. Als de bus op een stevige krik of brug staat is het uiteraard makkelijker. Sleutel 10 nodig voor het moertje waar de sensor aan vast zit en een schroevendraaier om de klemmetjes los te maken. Totale tijd voor demontage en montage is 15 minuten. Sensor kost gemiddeld 80 Euro . Als de sensor geplaatst is even opnieuw in leren en de code resetten .
Is alleen het slangetje van de sensor vergaan dan zijn de kosten nog geen 3 euro
Contact minimaal 10 sec uitzetten.
En je bent klaar.
Besparing die je minimaal hebt ten opzichte van de reparatie laten uitvoeren bij een officiële Renault dealer is minimaal 720 Euro.
Heb een link gevonden waar je kan zien hoe en waar de sensor bevestigd is.
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=4ian3FPM...[/yt]
Allen bedank voor het meedenken en het benodigde advies hierin .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
