Mijn Megane Scenic heeft waarschijnlijk ergens lekstroom.
als ik 'm meer dan +/- 10 uur niet gebruik (van 's avonds naar 's ochtends) heb je nog ongeveer 1 poging je motor te starten, anders is de accu leeg.
start ie, is er niets meer aan de hand.. heerlijke auto.
Maar als je 'm dus 2 dagen niet gebruikt, dan is de accu zover leeg dat starten niet meer lukt.
ik heb gezocht op internet, en het blijkt dat bij dit model de startonderbreking / startvergrendeling een probleem is.
kan ik die permanent uitschakelen? is er een makkelijkere manier om te achterhalen waar de lekstroom zit (behalve 'm te laten uitlezen bij de garage?)
er zit trouwens een hagelnieuwe accu in, dus dat is het probleem (waarschijnlijk) niet, en hij laad ook prima op dus de dynamo doet ook prima z'n werk.
Als je geen meter hebt kun je een zekering van een verdacht circuit eruit trekken. Start 'ie dan wel de volgende dag dan weet je het ook. Alleen kan dit lang gaan duren voordat je de goede hebt en het is niet gezond voor je accu als deze steeds plat ligt. Dus even meten is wel sterk aan te raden.
