Renault Megane: Kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M 66kw
Hoi collega's
Ik heb hier een Renault Megane Coupe staan waarvan de kachel niet warm wil worden.
Geen airco, gewoon handbediende verwarming.
Ik heb ontzettend veel druk staan op de radiator slangen, maar niet op de kachel slangen.
Ook worden de kachelslangen niet warm.
Temperatuur van de auto is goed.
De kachelradiator heb ik al gespoeld, en doorstroomde goed.
Nou duidt dit probleem toch nog op een verstopte kachelradiator....
Moet het hele dashboard eruit voor de radiator van de Megane Coupe ?
Graag heb ik jullie mening hierover, aangezien 2 man meer weten als 1 !
N. Schutte
60 km
al 18 jaar lid
stomen die slangen weldoor
zit er geen kraan die nietwerkt
als er druk op de slangen staat
is de koppking missch lek en heb je gewoon lucht in de kachel???
volgens mij stromen de slangen heel lichtjes door.
kachel is al meerdere malen gecontroleerd op lucht, er is geen lucht aanwezig.
aan een lekke koppakking heb ik ook al eens voorzichtig gedacht.
N. Schutte Topicstarter 60 km Reageer
4 gas tester boven vuldop en kijken op uitl gas
Het is geklaard.
Kachelradiateur vervangen, en warmt weer zoals hij moet !
heb er veel schoongemaakt (doormiddel spoelen en soms cleaner)zonder de radiateur vervangen kosten 75 euro niet warm dan hoef je niet te betalen
willyvan 4.815 km Reageer
