Renault megane coupe: KM teller werkt nog steeds niet na nieuwe sensor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo..
Ik heb een Megane coupe 16v 2.0 '96. De snelheidsmeter / km teller doet het niet. Er is een nieuwe sensor in de versnellingsbak geplaatst, maar het probleem is hiermee helaas niet opgelost.
De monteur zegt dat er stroom op de sensor zit ( dit was ook het geval bij de oude), maar toch geen resultaat.
Wie weet waar er verder gezocht moet worden?
Alvast badankt.
Pinky
60 km
al 18 jaar lid
in de zwarte zekeringen kast naast de accu zit een witte stekker controleer die maar eens
abc 20.710 km Reageer
Draden checken en de fiches in de accubak zoals abc zegt. Raken dikwijls geoxideerd door zuur(dampen).
Nic8069 1.080 km Reageer
Bedankt voor de reacties....
Ik zal het advies opvolgen...en uiteraard het resultaat bekend maken.
Pinky Topicstarter 60 km Reageer
weet je al wat
limp 1.205 km Reageer
Gister in de zekering kast gekeken. De witte stekker was erg smerig (Geoxideerd?)... Deze proberen schoon te maken, maar zonder resultaat. Kon de grijze draad niet vinden. Zal toch naar een garage moeten denk ik waar ze meer verstand hebben. Weet iemand een garage/monteur in omgeving Den Haag?
volgens mij klopt je bouwjaar niet met de uivoering
moet het geen 2.0 8 klepper zijn met een f3r blok dus
ennu deze draad splitst zich volgens mij in de draadboom
waardoor je dus geen storing in het abs hebt maar wel op het motormanagment
klopt dit?
gr limp
