Goedendag
ik heb de volgende vraag
Ik heb een nieuwe spanrol met multsnaar gekocht nu valt me bij de nieuwe spanrol een verschil op
ten opzichte van de oude
Naast de veer loopt een stang van boven naar onder deze zit echter niet op de oude spanrol ( moet deze weg zodat de veer op spanning gaat )
tevens vraag ik me af hoe ik de oude moet demonteren daar het uitziet dat als ik deze los draai hij om mijn oren kan schieten
deze nieuwe spanrol ziet zo uit
in 1 rechte lijn van boven naar onder
bovenhuis twee stelgaten
veer
onderhuis met rol
tussen bovenhuis en onder huis zit dmv een stang op de vierkantjes die de veer op deze manier houdt
bedankt voor uw antwoord
http://webdisk.planet.nl/kamp2527/publie...
Volgens mij is die stang inderdaad om de veer ingedrukt te houden. Die heb je ook nodig voor de demontage.
Dat zal wel weer zo'n speciaal stuk renault gereedschap zijn.
Mischien kun je het zelf maken, de kunt de maten bekijken op de nieuwe.
