Renault Scenic: lekt olie bij motor, koude start op bezine starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Ik heb 2 problemen de motor lekt olie redelijk veel verlies ervan.
Bij koude start op bezine en dan ook op bezine laten staan slaat de motor uit bij koppeling intrappen hij doet dit zowel op bezine als op lpg. Ook wordt de motor snel warm bij stationair draaien begint het water te bobbelen.
sindja
760 km
al 15 jaar lid
Als alle vloeistoffen op peil zijn , zou je haast denken aan een lekke koppaking , beetje weinig info maar het is een idee, hoe moet ik dat bubbelen zien ? en waar lekt hij olie. ?
Ten eerste dankje voor je snelle reactie.
Hij loopt stationair dan gaat het waterbakje bubbelen en loopt de temp op op het dashboard ook blijft hierbij de toerental oplopen net of je gas blijft geven,voor de motor zit nog een soort deksel we vermoeden dat daar achter de olie vandaan lekt en onder dan op de motor zit druppels olie
sindja Topicstarter 760 km Reageer
Laat er anders eens iemand die er kijk op heeft naar kijken .
Hallo
Hier ff berichtje Dat hij niet wou doorlopen bij koude start lag aan rubbertje op de rembekrachtiger waar de vacuumslang opzit naar de inlaatspruitstuk. Olie lekken lag aan pakking carterpan.
Wil jullie bedanken voor jullie reacties
