Renault Scenic: scenic 2003 slaat af en stottert hevig bij warme motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een scenic uit 2003 en sinds een aantal weken slaat de motor stationair af en begint onder het rijden hevig te stotteren,meestal bij een warme motor!!!
Het volgende is er reeds gebeurd: temp-sensor vervangen bdp-sensor vervangen gaskleppenhuis gereiningd map-sensor voor luchtinlaat vervangen.
Auto is twee keer uitgelezen maar dan komt er nix uit.
Heeft er iemand nog suggesties begin het nou een beetje beu te worden
Alvast bedankt
mrsboertje
60 km
al 13 jaar lid
is tie uitgelezen terwijl er een controlelampje brandde?
Wat heeft de 4-gas meting aan het licht gebracht?
das het mooie van het hele verhaal,er gaat helemaal geen lampje branden,4-gas meting weet ik niet wat houd dat in
mrsboertje Topicstarter 60 km Reageer
4-gasmeting , het woord zegt het al. Je uitlaatgassen worden gemeten. O.a. CO%, HC- waarde. Dit zegt iets over de verbranding van de brandstof in je motor.
Kunnen vrijwel alle autobedrijven voor je doen. (en natuurlijk een diagnose stellen).
oke bedankt,ik moet morgen weer langs de garage dan kan ik het meteen navragen.
alvast bedankt
